[Clio II] clio 2 qui cale et dur a redémarré avec voyant moteur allumé
j ai un soucis avec ma clio 2 diesel ma voiture a des trou qd j essaye d accéléré quand je suis a l'arrêt moteur allumé elle cale et quand je veux redémarré le voyant moteur s'allume
et je doit écrasé la pédale pour essayez de redémarrer et j'ai du mal a la laissé démarré comme si le gazoil avais du mal a arrivé
merci pour votre aide
antony
Message Ven 29 Nov, 2024 20:11
Si elle cale seule, tu devrais effectivement faire contrôler l'arrivée de gazole :
Mise à air libre, pompe, filtre à carburant, injecteurs..
Ton voyant moteur s'allume sans doute suite à un défaut antipollution... démarrer pied au plancher n'est pas le truc apprécié par le catalyseur.
Message Ven 29 Nov, 2024 23:11
quelle année, quelle puissance, quel kilométrage?
est-ce qu'il y a du gasoil dans le réservoir (jauge défaillante)?
Question bête, mais vous ne seriez pas le 1er...
est-ce que le filtre à gasoil est récent et exempt de limaille de fer?
Message Sam 30 Nov, 2024 08:11
bonjour
c'est une 1.5 dci 65 ch de 2002 elle a 179000 km
il y a bien du gasoil la vidange a étais faite il y a 2 mois filtre a gasoil changé avec
et je n ai pas vue de limaille de fer
antony
