[Zoé] Alerte angle mort a contrôler
Message Sam 30 Dec, 2023 16:12
Bonjour à tous.
Sur ma Zoé de 2021 52Kw version intense, suite choc il y a 10 jours avec une autre voiture le miroir du rétro gauche a dégagé et le rétro s'est rabattu.
le moteur du rétro fonctionne très bien et le rabat automatique aussi.
donc juste le miroir explosé. je suis allé au garage Renault pour voir si autre problème non visible mais RAS. délai appro 1 mois mini.
miroir asphérique chauffant avec voyant angle mort.
ref OEM 963665070R.
Vraiment galère de manœuvrer sans rétro gauche !!! par habitude!.
J'ai trouvé la pièce sur autodoc. je viens de la recevoir. j'ai branché le voyant et la résistance.
au démarrage de la Zoé. le voyant s'allume bien ( 1 fois !! ) alors que le droit c'est 2 fois !!. et j'ai toujours l'alerte qui s'affiche après contrôle des équipements.
j'ai désactivé / activé la fonction dans les paramètres d'aide de conduite mais idem.
j'ai essuyé tous les capteurs ultra son également.
Y a t-il une manipulation a faire ou le passage a la valise est nécessaire ? ou bien mais je ne pense pas le matériel n'est pas compatible.
merci d'avance de votre aide.
