Snik91 a écrit: Scenic DCI Dynamique
Salut, j'ai eu le même problème sur un Scénic Dynamique datant de Juin 2001: Après 1 réinitialisation du boitier ABS-ESP, 1 ré-alignement du volant, et 2 nouveaux boitiers ABS-ESP (le 2ème commandé directement au fournisseur pour avoir le tout dernier modèle), le problème a enfin été résolu. Entre temps, Renault a établi une note de service: le problème vient du cablage !!! Au moment du démarrage, il y a des micro-coupures d'alimentation, et du coup le boitier détecte un problème et se désactive automatiquement.
Mon problème a été résolu sans changer le cablage, car les nouveaux boitiers possèdent une protection, cependant maintenant que le problème est identifié, ils savent ce qu'il faut faire rapidement.
Voilà pour l'explication !!
Si ton Scénic est de la même période, demande à ton garagiste qu'il contrôle les numéros de série des valves, en les relevant à l'aide de la valise de diagnostic, à connecter au TdB: cela prend 2 minutes. Car certaines des premières séries posent problèmes, et sont remplacés gratuitement.
