[Vel Satis I] Tuto - Démontage garnitures + changement HP
Barkito
Barkito d'Or
Message Jeu 19 Juil, 2007 17:07
lionel34 a écrit:
bonjour à tous
suite au son mediocre de l'auditorium cabasse monté dans ma Vel satis de 2002, sur les conseil de certain forumeurs de planete Renault, j'ai entrepris de decouper la plaque d'isolant située derrière le Haut parleur de chaque portière.
Le resultat est epoustouflant.
J'ai decouvert un son excellent par rapport a ce que c'etait.ca ne vibre plus dans les basses et on gagne en neteté.
Voici donc le reportage photo du demontage des garnitures.
les photos sont prise sur la garniture conducteur qui est la plus compliquée car il y a la platine de LV avant et arr et la comande de retroviseurs.
comptez environ 10 min en moyennepour celle la et 5 min pour les
autres.
tout dabord de quoi avons nous besoin en materiel?
un torx de 20
un torx de 27
un petit et un gros tournevis plat.
un peu d'huille de coude :D
http://storage.canalblog.com/08/22/57178/10553859.jpg
à l'aide du petit tournevis plat, declipser la comande de retroviseur en la sortant par le bas.
http://storage.canalblog.com/53/72/57178/10551029.jpg
http://storage.canalblog.com/08/67/57178/10551056.jpg
à l'aide du gros tournevis degager la platine de comande des LV av/ar.
http://storage.canalblog.com/52/77/57178/10550982.jpg
declipser le cache ecrou (a l'aide du petit tournevis plat,) situé dans la comande d'ouverture de porte
http://storage.canalblog.com/42/54/57178/10551008.jpg
declipser (petit tournevis plat) la partie amovible de la poignée de porte:
http://storage.canalblog.com/52/38/57178/10552005.jpg
http://storage.canalblog.com/92/88/57178/10551975.jpg
ca tient grace a ca:
http://storage.canalblog.com/93/01/57178/10552108.jpg
les trois vis torx qui tiennent la garniture:
http://storage.canalblog.com/01/57/57178/10552141.jpg
http://storage.canalblog.com/13/13/57178/10552353.jpg
http://storage.canalblog.com/58/54/57178/10552378.jpg
une fois les torx enlevées, le panneaux ne tient plus que par les clips plastiques de portières trés fragiles:En prevoir quelques uns au cas ou.....)
declipser a la main le panneaux de porte en tirant avec la main au niveau des clips.
http://storage.canalblog.com/31/71/57178/10552402.jpg
une fois le panneau declipsé, le tirer vers le haut pour le degager du rail de maintient au niveau de la vitre.
http://storage.canalblog.com/91/43/57178/10553709.jpg
voici le panneau deposé ou on remarque le trou realisé derrière l'emplacement du haut parleur:
http://storage.canalblog.com/21/35/57178/10553777.jpg
enfin pas entièrement car il y a le systeme de verrouillage et je n'y ai pas touché.
mais pour faire l'opperation qui m'interessait cela suffit.
Pour le remontage, refaire les etapes dans le sens inverse en prenant bien soin de :
remettre l'agraffe sur le panneau de carrosserie(elle reste sur le panneau de porte au demontage):
http://storage.canalblog.com/18/04/57178/10553735.jpg
remettre les deux agraffes sur la partie amovible de la poignée de porte(elles restent dans la partie fixe et apres impossible de remettre la partie amovibleen place:
http://storage.canalblog.com/64/41/57178/10553794.jpg
Pour remettre cette partie amovible de la poignée de porte, positionner dabord la base de celle ci dans son emplacement puis reclipser, ca va tout seul :lol:
http://storage.canalblog.com/43/55/57178/10553825.jpg
minse la photo est de travers :-/
je rectifierai plus tard :mock: :D
voila c'est fini
je n'ai pas detaillé l'opperation qui consiste a decouper au cutter l'isolant car ca tout le monde sait faire :D
si vous avez une Vel Satis et que le son est minable, qu'il gresille des que l'on monte celui ci, cherchez pas !!il faut faire ca et apres c'est le jour et la nuit!!!
Changement des hp cabasse pas des Pioneer
L'emballage
http://img509.imageshack.us/img509/1129/pict1419nf0.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/3313/pict1420sz2.jpg
Les HP de face
http://img521.imageshack.us/img521/6017/pict1421kk0.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/1336/pict1423ks3.jpg
Le dos
http://img300.imageshack.us/img300/2618/pict1422we8.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/6697/pict1424gh3.jpg
Et attention le profil MRD
http://img299.imageshack.us/img299/597/pict1428lt9.jpg
Bon voici le résultat un son net de chez net c'est très impressionnant, avant le volume à 20 j'avais des petites vibrations, à 25 c'était pornawak Maintenant 20 ça passe sans rien dire et à 25 des petites vibrations.
J'ai mis des mousses et du tissus en boule entre les grilles et les garnitures de porte, les grilles sont tenues avec des petits écrous de merde sur un support en plastic, ils tournent presque tous dans le vide, c'est pas top ça pour les vibrations, je me suis rendu compte que les rideaux des portes AR vibraient et en les montant, on n'entendaient presque plus les vibrations des grilles, voir plus du tout c'est super important de les isoler de la garniture de la porte.
Conclusion un son super clair avec un peu plus de marge, donc nikel mais les bass ce n'est toujours pas ça, si je les poussent c'est la même chose mais un peu plus loin qu'avant. Le mieux c'est de ne pas mettre de bass et de jouer avec les ambiances, je suis en Jazz
En faisant mes tests j'ai réussit à niker la batterie :shock: la VS en sous/sol et plus de jus, oui je dit les tests parce que j'ai tenté de placer un caisson de basse dans le coffre, mais bon plus de batterie donc plus de tests.
voici quelques photos enjoy :wink:
Je ne m'attarde pas sur le démontage des garnitures voir plus haut
Vue AV et AR démontage de la grille des HP et remontage des nouveaux HP
http://img526.imageshack.us/img526/4981/img4766pu6.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/6231/img4765id9.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/9955/img4767jo6.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/2610/img4771hp7.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/7653/img4768xd8.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8797/img4769vg4.jpg
Bricolage de la gille des HP pour évité les vibrations sur la garniture de porte
http://img511.imageshack.us/img511/3809/img4770jo0.jpg
Le tweeter AV car à l'AR ils sont sur les grilles (pour démonter les tweeter AR il y a deux vis sur l'AR de la garniture au niveau du cendrier)
Les grilles ont 3 clips avec un petit tournevis c'est nikel le HP à 2 clips un à droite et un à gauche du HP, idem avec le petit tournevis
http://img515.imageshack.us/img515/2926/img4772du1.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/3676/img4773ei8.jpg
Voilivoilou :wink:
Cougar
très beau boulot Barkito, franchement bravo :wink: :wink:
Barkito
Barkito d'Or
Merci je ne prends que 50% de te félicitations car les autres 50% c'est lionel34 qui a réalisé le Tuto
Même si je ne le considère pas comme un ami :langue:
Morex
Barkito d'Or
Message Jeu 19 Juil, 2007 21:07
C'est un kit vendu chez Renault ou ailleur :?:
Manque plus que le sub dans le coffre :mrgreen:
Barkito
Barkito d'Or
Message Jeu 19 Juil, 2007 22:07
Les HP chez MisterGoodDeal
Message Ven 20 Juil, 2007 05:07
Un 1/2 merci à Barkito pour ce 1/2 tuto :mrgreen:
Chichi1er....
Morex
Message Ven 20 Juil, 2007 10:07
Tu les acheté chères :?: Ca me tente bien :pense:
Barkito
Barkito d'Or
99 € X 2 AV et AR mais y a plus chez MisterGoodDeal :-/
Morex
Barkito d'Or
200€ quand même :shock:
Je vais rester avec mes enceintes en papier maché :lol2: En plus j'ai le BassLink qui fonctionne à merveille :mrgreen:
Un grand bravo pour ce tutos :kiss: :kiss:
C'est vrai j'avais oublié :oops: Bravo Barki :wink:
C'est quand que tu fait le même pour Mégane II :?: :lol2:
Barkito
Barkito d'Or
Pourquoi est tu aussi cruel :mrgreen:
Barkito
Barkito d'Or
Message Ven 20 Juil, 2007 11:07
Tu veux parler de la noire avec le cache du support rétro HS :mrgreen:
Loïc
Félicitations,
J'ai acheté les mêmes il y a un moment à Lagunamatata pour mettre dans ma lag, mais je n'étais pas satisfait du diamètre de 13cm.
Je n'ai réellement pu les exploiter que lorsque j'y ai ajouté le Basslink de Douggy ::autres_001::
BMW Serie 3 GT
Morex
C'est vrai j'ai le rétro à remplcer sur ma Meg. J'avais oublié :...:
Barkito
Barkito d'Or
Toi aussi :bluecry:
J'avais demandé à Douggy mais il m'avait dit d'un individu nommé Loïc devait l'acheter :mrgreen:
