Ma voiture velsatis 2.2 dci fap
Idem espace 4 2.2 dci car c’est le même moteur.
Le moteur a été changé il y a un an et demi et de nouveau une panne.
Petit trou dans le couvre culasse dans l’admission en plastique du couvre culasse près de l’injecteur 2. Grosse fumée noire et plus de puissance. Devis Renault 1460 euros pour le couvre culasse. Je l’ai changé moi-même avec les nouvelles fixations des injecteurs alors qu’il y avait l’ancien modèle avant 2005.
Pour un moteur neuf ils ont du le sortir d’un vieux stock. Pas de prise en charge car le moteur a plus de un an. Après les réparations et amorçage de la pompe haute pression le moteur démarre avec aucune fuite et tourne bien. Je l’arrête et touche le couvre culasse et je constate que l’admission du cylindre deux est brulante et que le problème n’est pas résolu et que de nouveau le couvre culasse va se percer de nouveau au niveau du couvercle près de l’injecteur 2.
Si quelqu’un a eu ce problème et pense d’où cela peu venir car aucune alerte sur la voiture.
Merci d’avance pour votre contribution.
