[Vel Satis I] Problème chauffage
Je n'ai plus de chauffage dans ma vel satis depuis une semaine. Le pulseur d'air fonctionne correctement, toute la partie affichage climatisation également, mais l'air est froid (même glacial étant donné que je suis à grenoble... :( ).
J'ai remarqué que quand la voiture est chaude, en lançant le dégivrage forcé j'ai de l'air chaud pendant 1 min, mais pas plus. Est-ce que quelqu'un a une idée?
Un grand merci d'avance!
Bonsoir le système de chauffage sur Vel Satis se compose d'un radiateur de chauffage qui se situe dans le bloc de distribution d'air habitacle et, sur certains modèles, d'une résistance chauffante electrique qui se situe dans le flux d'air pulsé . Je pense qu'il vous faut vérifier, tout d'abord, le niveau de liquide de refroidissement moteur . Le liquide qui passe dans le radiateur de chauffage est le meme qui sert a refroidir le moteur donc s'il y a une fuite (manque de liquide) il n'y aura pas de chauffage dans l'habitacle . Me tenir informé . Merci
Merci pour l'information, effectivement il n'y avait plus d'eau dans le réservoir. Depuis cela fonctionne parfaitement. j'attend la fin de la semaine pour vérifier si j'ai eu une perte d'eau et donc une fuite on bien si tout est normal.
. parcontre, concernant le radiateur de chauffage situé dans le bloc de distribution d'air habitacle, où se situe ce bloc d'air habitacle? au même niveau que le pulseur d'air, cad devant le passager avant?
encore merci,
vince.
tech2910
MessagePosté le: Dim 06 Déc, 2009 21:39:09 Sujet du message:
Bravo et merci à tech2910, j'ai eu aussi un problème de chauffage défaillant sur ma velsatis 2002 dci 120 ch. et effectivement le réservoir de liquide de refroidissement était vide.
La question que je me pose, c'est comment se fait-il que ce réservoir se vide alors que j'ai encore 8000 km avant ma prochaine visite au garage, et comment se fait-il que le système électronique ne m'ait pas alerté...
Merci encore
Tib
j'ai le meme probleme avec le liquide, impossible de voir ou l'eau se disperse, pas de joint de culasse, huile ok, la voiture chauffe qu'a partir de 110km/h, jamais en ville sauf que le ventilo se met souvent en route, je rajoute de l'eau pratiquement tout les jours
Message Sam 02 Oct, 2010 09:10
Quel motorisation ?
Si c'est le 3L dci, voir ici: www.planeterenault.com/forum/vel-satis-surchauffe-..2-168000-t33905.html
