il ya deux trois truc que je ne comprend pas bien,
elle prend des tours sur N.
fissure de la durite echangeur air/air ayant entrainé une fuite d'huile qui s'est mise sur la courroie de distribution et donc au démarrage, celle ci a sauté d'un cran.
1) Pourquoi la voiture fonctionnerait bien en position neutre et pas en depart si la courroie de distribution avait sauter?
2) La courroie de distribution sur les 3l v6 sert pour la pompe est les arbres a cames et a une cascades de pignon en supplement derrieres, est ce que la cascades de pignon c'etait décaler?
3)La distribution est protéger par un cache plastique et est situer a droite du moteur tandis que les durites de l'échangeur ainsi que le turbo sont a gauches au dessus de la boite. comment l'huile a put faire ce trajet?
