Je viens d'acheter une velsatis 2,2 DCI initial de 2004 avec 144 000 KM et le moteur déclaré HS par le garage de l'ancien propriétaire pour des claquements dans le bas moteur (analyse de l'huile = coussinet de bielle HS)
le garage a démonté le carter et les coussinet pour vérifier le Diagnostic.
2/4 présente des trace visible d'usure dont 1 plus particulièrement. Donc deux choix possible le changement de moteur ou la rectification du vilebrequin (http://www.soprad.fr/rectif.htm) et remplacement des coussinet par des coussinets surdimensionnés (http://www.123pieceauto.com/renault-vel-satis-bj-monospace-coussinets-p-2903233.html)
Est ce que ce type de réparation à déjà été réalisé sur ce type de moteur et est ce que d'autre pièces que le turbo ont put être touché.
Merci de votre aide je posterait des photos de l'usure des coussinet et de l'avancement du projet.
R11 ZENDER, R25 TXI(X2), R19,C5 HDI, Velsatis 2.2 DCI initial 2004
