Ok, merci, je pense qu une jante de roue avant de twingo 3 de 5 pouces sur 15 avec un deport de 38, passera à l arriere qui a d origine une jante en 5,5 pouces sur 15 et un deport de 36, vu que le pneu avant est de 165 et celui de derriére de 185 de large, l inverse pas sûr...
Pour les deports il semble que 5 mm de marge soit admis.
En occase pas vu de modele renault , clio , ou autre, avec jantes tole en 5 pouces ou 5,5 sur 15 , avec un deport si petit , tolerance , + ou - , 5mm, soit par rapport à twingo 3,faudrait 35mm mini à 42 mm maxi de déport.
