[Twingo III] Abs/esp qui fait glisser dans les virages
J’ai une Twingo 3, EDC 90 de 2017, avec -50k km, elle sort du garage, dans lequel elle est passé à la balise parce que nous rencontrons des problèmes sur la route notamment dans les virages, où ESP/ABS s’enclenche et manque de nous faire quitter la route.
3 éléments sont ressortit, à la suite desquels nous avons changé les bougies d’allumage, mais on nous précise que le problème pourrait venir de la boîte à vitesse et que si celui-ci ne suffit pas, ça sera des pièces moteurs.
Avez vous connaissance du sujet ? Comment être sure de ne pas entamer des travaux coûteux qui ne résoudrait rien ?
Autant dire qu’avec un bébé nous n’avons plus confiance ne la voiture de peur de mourir de mourir dans un virage !
Merci pour votre retour
Nini
Message Jeu 03 Oct, 2024 20:10
Bonjour et bienvenue
est-ce que vous avez changé de pneus avant ou arrière récemment?
Un de nos membres a rencontré ce souci:
https://www.planeterenault.com/forum/twingo-iii-abs-esp-t55997.html
+1
Ce modèle est aussi très sensible aux pressions de pneus en dehors des préconisations constructeur, il ne faut hésiter à en rajouter un peu, mais pareil partout AV/AR.
Avant de changer la moitié de la voiture, verrouillez ce point sur la pression des pneumatiques.
Cela est dû à la différence de monte AV et AR, et un calibrage d'ABS pas très tolérant.
Et changez de garage, car aucun rapport avec les bougies et la boite de vitesses, sauf votre portefeuille.
Salut
La voiture derape et on change les bougies?
Ca c'est du diag !!!
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Sam 05 Oct, 2024 15:10
C'était une idée lumineuse :D
Message Dim 06 Oct, 2024 13:10
peux tu décrire 'manque de nous faire quitter la route' ?
Que ressens tu ?
