[Twingo II] Vidange : comment faire ?
Hello à tous,
Je viens d'acheter une Twingo 2 depuis fin 2007 et j'ai le moteur 1.2 8S
Je voudrais lui faire une petite vidange mais je ne sais ni où se trouve le bouchon de vidange, ni où se trouve le filtre à huile.
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller. Merci
Jerome
Le bouchon est sur le carter. ( Il y a un cache plastique ? )
Le filtre à huile est peut etre caché du côte de la cloison habitacle, en déposant la roue avd ça doit etre plus simple.
Je vais regarder ca en détail. Quelques photos seraient bievenues :D
Je l'ai fait sur le véhicule de mon frère. Si tu as les pièces ( filtre à huile purflux ls924 ) pas moyen de se tromper. Un clé à filtre à sangle est trés pratique. ( joint vidange diamètre 16mm, perso huile 5w40 rn0700 )
Les infos/photos tu les trouves dans le Revue Technique Automobile ( RTA dispo en gde surface par ex, magasin auto sudauto, feurouge, ... )
cf: http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-au..bm%3Disch&itbs=1
Message Ven 17 Juin, 2011 18:06
attention à ne pas vidanger la boite.... :irony:
