j'ai eu des soucis avec ma Twingo II 1.2 76ch de 2009, voyant moteur (petit zigzag rouge) qui s'est allumé de façon aléatoire, occasionnant une perte de puissance. au bout de deux semaine, le défaut s'est aggravé, à savoir au démarrage, le moteur s'emballe, impossible de rouler avec.
Après un passage à la valise, défaut du boitier papillon. J'ai donc acheté un boitier papillon que j'ai changé moi même, j'en ai profité pour changer la capteur de pression d'admission d'air qui était cassé (donc prise d'air). Miracle tout a fonctionné normalement jusqu'à la semaine dernière, ou les même symptômes sont réapparus, perte de puissance et emballement du moteur. Je la repasse à la valise et il ressort à nouveau un défaut du boitier du papillon. Je me demande donc si le problème vient de ce maudit boitier papillon qui a tout juste un mois, je sollicite donc votre aide afin d'avoir d'autres pistes car je ne vois vraiment pas, et mon mécano non plus (ce n'est pas un mécano Renault).
D'avance merci pour vos retour.
