Je m'apprête à changer le condenseur de clim sur ma Twingo 1.5 Dci Air 65ch, suite à une détection de fuite l'été dernier.
Seulement voilà, il semble que selon les modèles, on a soit un condenseur de clim à part du radiateur moteur, soit un "module de refroidissement", qui sert à la fois de radiateur moteur et de clim.
D'après mes recherches je serais dans le 2e cas, et le numéro OEM serait 8200369308. Mais les sites de pièce détachées m'orientent vers un condenseur de clim classique... Alors, comment être sur ? Est-ce que ça se voit au premier coup d'oeil ou est-ce qu'il faut démonter le pare choc ?
Merci aux experts
Twingo II 2008 - 1.5 Dci société AIR 65ch
