[Twingo II] Boite de vitesses jr5 réparable facilement ? (twingo rs)
J'ai un petit problème avec ma Twingo RS.
La 5ème est assez dure à passer en roulant normalement, et si je tente de la passer à haute vitesse, ça bloque et si je force, elle craque.
A l'arrêt, quand je passe les vitesses 1 à 4 et la MAr, et que je pousse ou tire le levier, il retourne au point mort normalement, et facilement.
Mais avec la 5, je dois un peu plus forcer, il y a un clac, puis il revient, mais un peu en diagonale.
Au début, j'ai cru que c'était la commande à câbles. Donc, j'ai déconnecté les 2 câbles du sélecteur, pour passer les vitesses à la main. Et même problème avec la 5 au sélecteur.
Le problème pourrait se situer où ? Réparable via le carter de 5ème ?
Merci.
Il y a seulement la goupille de l'axe de la fourchette à enlever pour retirer la fourchette et le baladeur de 5ème ou il faut aussi démonter l'écrou de l'arbre primaire ?
Merci.
Message Dim 20 Sep, 2020 13:09
Est-ce que la JR5-176 de la Twingo RS a un frein de marche arrière ?
L'espèce de synchroniseur en bout de l'arbre primaire, entre le pignon/synchro de 5ème et l'écrou de bout d'arbre, avec une espèce de petite fourchette en plus, dont l'axe traverse la fourchette de 5ème.
Merci.
