[Twingo I] Twingo qui cale
Message Mar 13 Fev, 2024 20:02
Bonsoir
Voilà j'explique et j'espère résoudre mon problème
Donc j'ai une twingo I 1.2 de 2000 essence 200.000km
Du jour au lendemain pas de signe distinct avant ça
En roulant elle s'est mise a toussé et a calé .
J'ai retenter de démarrer pas de soucis mais elle s'étouffe dès que j'accélère et cale
Je me suis dis une prise d'air
Donc j'ai regarder les durites et autres résultats négatifs
Une prise d'air sur un organe résultats
mes joints d'admission naze Donc changement et toujours pareils
J'ai changé mes bougies car pas loin des 50.000km et rien
changer le joint du boîtier papillon résultat égale
Nettoyage du boîtier papillon pareil
j'ai regardé au niveau de l'échappement rien non plus
Maintenant mes solutions se penche sur
mettre un produit pour les injecteurs au cas où
Ou alors la pompe a essence qui rend l'âme mais de temps en temps le moteur s'emballe comme si j'accélèrais a fond sur la pédale donc a mon avis la pompe n'est pas en cause
Un des sondes lambda ou les deux
Calage des culbuteurs
Prise d'air ailleurs (culasse ou autres)
Merci et bonne soirée
(Je vais me procurer un adaptateur bluetooth pour voir si je trouve des codes erreurs
