j'aime bien les trucs "comme à l'origine"
As-tu essayé d'enlever le cache de la colonne de direction sur ta voiture ? il y a peut-être déjà ce qu'il faut pour fixer la commande au volant.
Mais là où je rejoins les potes.. c'est que si tu ne mets pas un postes Renault, tu vas vraiment te faire chier avec cette commande.. car la twingo n'ayant pas d'afficheur.. c'est une commande fil à fil.. et peu de constructeur d'autoradio savent faire ça.. généralement, ils utilisent l'info provenant de l'afficheur déporté qui est chez renault
* tuner list : i2c
* update list : can
dans ton cas, va falloir bricoler .. recabler, planquer un afficheur déporté, mettre un boitier d'adaptation (qui coute cher).. tout ça pour une commande.. parfaitement intégrée à la voiture.. mais.. limitée.
pedro78200 a écrit: ce n'est pas illégal puisque seule la manipulation d'engin électronique à écran est répréhensible
Avis perso, je ferais pas ce genre de manipulation (que ça soit verbalisé ou non..).. une télécommande sans fil.. c'est un coup à.. "merde, elle est où.. tâtonner.. chercher.. ".. autant aller chercher les commandes directement sur le panneau de l'autoradio (qui est vachement accessible sur la twingo
![:)](images/smiles/icon_smile.gif)
Toujours avis perso, je n'aime pas les trucs volatiles dans une voiture.. (qui peuvent se retrouver après un coup de frein.... SOUS les pédales .. malheureusement déjà arrivé.. )
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
