[Twingo I] Twingo 1.2 16V sonde lambda après catalyseur
Ma question est simple, a quoi sert la sonde lambda après le catalyseur sur les twingo 1 1.2 16V ?
Je sais que la sonde lambda avant le catalyseur permet de gérer l'injection en fonction du taux d'oxygène, et que si celle ci est en mauvais état, ou supprimer, le moteur a des ratés, mais a quoi sert la sonde après catalyseur ? affiche t'elle un défaut ? gère t'elle l'injection ? Merci.
Message Lun 19 Nov, 2012 19:11
La sonde avale, c'est l'inspecteur des travaux finis.
Si le catalyseur est malade ou dans une moindre mesure si la sonde amont est malade, un surplus d'oxygène va se retrouver à la sortie du catalyseur : la sonde avale va le voir et aller cafeter au calculateur qui va alors allumer le voyant "défaut pollution"
