[Twingo I] Saccades au démarrage en 1ère uniquement
Je possède une Twingo 1.2 16v de 2001 qui a 80 000 km au compteur.
Depuis quelques jours, j'ai le symptome suivant : la voiture broute lorsque je démarre (ca tremble en fait). Ensuite, dès que la voiture est lancée, tout va bien.
J'ai fait un petit saut chez deux garages Renault, meme Diagnostic de leur part : l'embrayage est a changer.
Je suis quand meme scéptique : à 80 000 km il faut déjà changer l'embrayage ? Ce symptome est apparu d'un coup, le meme jour, d'un arret sur l'autre.
J'ai aussi de mon coté fait le test "demarrage en 3ème avec frein a main sérré", la voiture cale bien.
Et je ne constate aucun patinage lors de franches accélérations...
Ca devrait pourtant etre le cas si mon embrayage était effectivement mort ?
Qu-en-pensez vous ?
Quand au tarif je n'ose meme pas y penser, ma concession m'annonce 900 € !!!
Merci pour vos conseils !
Romain.
Mégane Coupé Exception 2L. T - Rouge de Feu -
+ TOEP
+ Xénon
Peut-etre commencer par purger.
Est-ce que ca broute une fois totalement embrayé ou bien au moment ou l'embrayage commence a coller?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Merci pour ta réponse,
Ca broute uniquement au moment ou l'embrayage commence à coller.
Une fois embrayé complétement, plus de broutage.
Je constate aussi ce broutage, mais de façon plus discrete, lors d'un rétrogradage 3ème / 2ème. On sent une legère vibration, au moment ou l'embrayage revient se coller puis apres plus rien.
Qu-entends tu par "purger" ?
Romain.
+ TOEP
+ Xénon
En fait si la commande embrayage se fait par circuit hydraulique ( a verifier)de l'air peut s'introduire dans le circuit (comme les freins),donc il faut evacuer l'air en purgeant le circuit,c'est peut-etre un premier pas.
Si la commande se fait par cable,evidemment alors ,l'embrayage est surement fatigué.Mais 900 €...Je n'ai pas d'autre avis.Sur la mienne j'ai aussi ce pb de temps en temps(commande par cable)depuis a peu pres 1 an,je m'en acomode et cela ne semble pas s'agraver
Message Mer 12 Sep, 2007 08:09
Oui je pense que je vais faire comme toi, l'état semble stationnaire, je vais m'en accomoder.
Si ca s'aggrave alors je ferais faire l'intervention.
Merci.
Romain.
+ TOEP
+ Xénon
