[Twingo I] Quelle huile pour une BVA de Twingo ?
bonjour je voudrais savoir quel huile de boite mettre dans une twingo boite automatique de 2001 elle est en panne impossible de démarrer un ans quel n a pas tourne et le code du poste que je n a pas car la batterie etait hs et la personne l avez mis a époque chez Renault (made in china le nouveau renault une honte francaise il y a juste a regarder les scenic et les espaces 4 pour comprendre made in china ) donc merci de me renseigner bonne journee
Edit modo : J'ai un peu mis de l'ordre dans le titre et les tags. Merci de faire un effort sur l'écriture, vos messages sont à la limite du compréhensible (la ponctuation, ce n'est pas que pour faire joli).
Le Calvados n'est pourtant pas en Chine...il y a des écoles dans ce département...
Bref je n'ai rien comprit au message :!:
je dit que renault c est devenu de la et que je veux savoir quel huile va dans la boite automatique de la twingo merci
En géneral ,c'est inscrit dans le carnet d'utilisation du véhicule. (huile atf )
En principe le code autoradio ( CAR ) est inscrit dans les papiers du véhicule.
( type , n° série, n° clé, ... ) collé dans le carnet d'entretien
Message Dim 09 Sep, 2012 21:09
MOBIL ATF 220 ( +- 2L )
