salut a tous, j'espere que quelqu'un d'entre vous pourra m'aider.
J'ai mes rapportsde vitesse de 1ere, 2eme, et 3eme sur ma twingo qui ont vraiment du mal a passer. j'ai donc été chez renault, et j'ai eut plusieurs versions, certains m'ont dit la boite, d'autre l'embrayage car apparemment il reviendrais pas assez vite doux la vitesse qui met du temps a passer.
j'ai donc commencer a demonter pour sortir le bloc embrayage boite, tout et demonter, le bloc embrayage se separer du bloc moteur, mais la impossible de le sortir, selon la revue technique il dise de faire un quart de tour dans le sens horaire, mais ils sont drole eux sa depend de comment on se place au niveau de la voiture. Faut il bien caler le moteur ou simplement le maintenir a niveau afin que l'on puisse le bouger vers l'avant et l'arriere. Je suis presque arriver au but, j'aimerais bien pas perdre trop de temps la dessus, c'est pourquoi je vous demande votre aide sur la phase finale de demontage de l'embrayge.
Merci a tous de votre aide et soutien.
