[Twingo I] probleme anti demarrage
bonjour a tous
j'ai une twingo du 8/2000
la centralisation avec la clé fonctionne tres bien donc j'ouvre la voiture , je met le contact et le voyant " anti demarrage " reste clignotant
je tourne plusieurs fois la clé " zero a contact " et arrivé a un moment le voyant passe au fixe et de la je peux maintenant la demarrer
donc je voudrais sa voir d'ou cela provient et je pense donc que l'anti demarrage ce fait pas avec la centralisation comme les twingo avant l'année de construction 1998
par avance merci de vos reponses
cdt
bonjour si votre voyant clignote plus vite il a fort chance que le problème vienne de la clef , si il ne clignote pas plus vite , je pense a la bague qui se trouve au tour du nemane , il faut pour cela mettre une lampe témoin sur l'alimentation de la bague et voir si au moment de la panne si la lampe s'allume si oui remplacer la bague , si non apporter un fils volent pour alimenter la bague et voir si défaut revient
rien ne se perd tous se transforme
Message Lun 01 Avr, 2013 09:04
Effectivement, l'anti-demarrage n'est pas lié à la centralisation sur ces modèles.
Le problème peut venir de plusieurs sources.
Avez vous le même problème avec les deux clefs?
Cartonix, spécialiste en réparation de compteur Scenic II et Espace IV
