bonjour ,
je découvre ce site avec les premiers problèmes de ma twingo
...alors bonjour à tous !
ce qui m'amène à demander conseil c'est une panne occasionnelle :
le véhicule : twingo 1.2 16 v de 2006 , 54 000 km , bougies , filtre à air et batteries récents .
le problème : produit 2 fois (une fois avant et une fois après le changement des bougies ...) , on s'arrète quelques minutes et au redémarrage elle ne repart qu'au bout de 6 ou 8 coups de démarreur...sinon ,, quart de tour tout le temps !??!
j'ai entendu parler d'un pb de conection du capteur pmh ... j'aimerai bien connaitre l'avis de ceux qui peuvent me le donner ...
de mémoire, ce capteur est au niveau de l'arbres à cames sur le 8 soupapes , il est bien là aussi sur le 16 v ?
que pensez vous qu'il faut faire ? remplacer ce capteur , le nettoyer ou simplement bidouiller le connecteur ?
merci d'avance !
