Probleme classique sur twingo.
C'est la couronne dentée du moteur qui est HS. Cette couronne est en acier mais est entrainné par le moteur par une piece en plastique
qui casse.
Pour la depose de la garniture il faut enlever la poignet de porte (celle ou ce trouve les boutons de vitres) déclipser la poignet d'ouverture et il doit y avoir trois ou quatres vis a bas du vide poche (de memoire).
Ensuite tu fais levier pour declipser la garniture et tu tire doucement (il y a de la colle mastique). Ensuite il faut enlever la sorte d'adhésif qui cache le mecanisme et tu as acces au moteur.
Il tient pas trois petite vis.
