[Twingo I] Pb de démarrage : broutte durant 5s
Bonjour à tous
j'ai un soucis sur ma twingo ( 1998 ~80000 km ).
Cela fait deux matins qu'elle broutte au démarrage ( il faut insister sur le démarreur et on la sent hésitante à démarrer ).
Avez vous une idée sur l'origine du pb ?
j'ai écarté la batterie ( vu que j'arrive tout de même à actionner le démarreur ), les bougies aussi ( sinon ça le ferait tout le temps ).
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur !
@ l'impossible, nul n'est tenu !
Moi c'est sur celle de ma copine que j'ai un probleme. C'est une twingo de 96 avec environ 80000 kms. Des fois elle demarre au quart de tour tandisque des fois il faut insister pendant 30 secondes sur le demarreur pour qu'elle demarre et apret on sent le ralenti instable. Quelqu'un sait d'ou ca pourait venir merci à tous
Message Lun 04 Sep, 2006 09:09
Les bougies non, mais peut etre les bobines d'allumages :pense:
y'a moyen de vérifier si ces sont bien elles ?
Problème connu sur twingo par temps d'humidité, la tête d'allumage est fragile, mettre un coup de wd40 ou d'anti humidité et ça repart nickel!!
C'est ce que j'ai fait sur ma twingo de 96...
sunshineon93 a écrit:
Problème connu sur twingo par temps d'humidité, la tête de delco est fragile, mettre un coup de wd40 ou d'anti humidité et ça repart nickel!!
j'ai quand même un doute : la voiture dort dans un box au sous sol et içi il fait beau et chaud depuis 3 jours !
Ca situe ou la tete de delco? merci d'avance
@ sunshineon93 Tu radotes :lol:
Moi j'avais remplacé Tête de Delco et rotor. Et hop.
Laguna Estate, Aubade inside.
C'est la solution ultime! :mock:
Pour être exact, c'est tête d'allumage.
Delco étant une marque :wink:
C'est pour ça que j'ai mi D majuscule...
Je ne parle pas spécialement pour toi Rob :wink:
Pour vous tenir informé :
le problème venait du capteur point mort ( qui semble t il est un pb reccurent sur la twingo )
Voilou !
Message Jeu 07 Sep, 2006 16:09
Salut !
Je suis la copine de blacky qui a une twingo et ma titine démarre mal quand le temps est humide et encore plus si elle n'a pas roulé pendant 2 jours.
Comment peut on savoir si le problème provient de la tête de delco ? et qu'est ce que le "wd40" ?
J'apprend mais je n'y connais pas grand chose encore en mécanique :-?
Merci !
@bientôt !
www.knc.fr.nf
Mon forum spécial twingo : TwingoWorld
