[Twingo I] Moteur centralisation hayon brûle
Bonjour, nouveau sur ce forum, j'ai besoin de votre aide ne trouvant pas de solution sur le web. Twingo phase I de 2005 de ma femme, cela fais 3 fois que le moteur qui actionne l'ouverture du coffre brûle.
Achat en 2022, le moteur lâche cet été, je remplace par le moteur d'une ancienne twingo qui est parti à la casse, ça fonctionne nickel 2/3 fois par contre j'aperçois comme une petite lumière à l'intérieur et ensuite plus de son, plus d'image. j'en ai racheté un en occasion sur LBC, remontage ce matin, a fonctionné 2 fois puis fumée et re HS. Soit j'ai mal remonté et ça force ou pb électrique... Vous avez un avis ? merci d'avance pour votre aide.
censure
tu as vérifié le cable qui sort du hayon pour aller vers le reste du réseau ?
il faut bien contrôler y compris dans la gaine, a force de manipulations il peut arriver que ça se casse dedans
Message Lun 24 Fev, 2025 12:02
Bonjour Srg2, merci pour ton retour, je n'avais pas vu ta réponse, comment vérifier dans la gaine ?
j'ai également la prise de l'inter du tableau de bord qui a fondue au niveau du dégivrage, on dirait vraiment un pb de cablage vers l'arrière, les feux AR sont OK
