[Twingo I] Jeu vertical dans la suspension AV
notre Twingo n'a pas passé le contrôle technique:
_ ressort AV cassé
_ jeu vertical dans les attaches de l'amortisseur à la carosserie
La voiture est de 2000 er a 60 000 km.
Que je change le ressort va de soit. Mais qu'en est-il du jeu?
Je voulais également changer le caoutchouc et le roulement qui se trouven en haut de l'amortisseur. Et là, quelqu'un me dit que le gars du contrôle technique s'est trompé: ce jeu est normal à toutes les Twingo. D'expérience, il ne pense pas non plus que le roulement de fixation de l'amortisseur soit défectueux.
Comme je n'ai pas d'expérience avec les suspensions à ressort ni avec la Twingo, j'aurais besoin de votre avis.
Que changez vous en général? Seulement le ressort ou également le roulement avec caoutchouc?
Salutations
Claude-Michel
Claude-Michel
tomi
Message Mer 22 Fev, 2006 21:02
Bonjour et bienvenu,
Le jeu provient du silenbloc que tu cite .
Il s'ecrase avec le temps . :?
:wink:
Bonjour Tomi,
merci pour ta réponse.
Que veux tu dire par: avec le temps.
Est ce que 6 ans ou 60 000km sont déjà beaucoup de temps. Pour moi, à cet âge là une voiture est à peine rodéee. Une Twingo est elle déjà grand-mère à cte âge?
Si oui, y a-t-il que le caoutchouc que l'on vois au dessus, autour de la vis ou y a-t-il aussi un endessus, au haut du passage de roue?
Claude-Michel
Claude-Michel
tomi
Message Jeu 23 Fev, 2006 21:02
On va dire que c'est une faiblesse sur les twingo comme sur les anciennes clio.
Le silenbloc en question se trouve en haut dans le passage de roue. Il faut démonter l'amortisseur pour le voir . :wink:
