Plus de fonctionnement de ventilation /clim sur notre twingo Kenzo de 2005 .
Le fusible de ventilation était claqué , je l'ai changé et a reclaqué aussitot .
J'en ai remis un autre en mettant la commande de ventilation sur 0 (arret) et ca tient alors après j'ai mis la ventilation en marche sur position 1 et ca a reclaqué aussitot .
Je me suis rendu compte que lors de l'essai précédent le réglage de la température était sur 'chaud' donc je reéssais avec un nouveau fusible et en positionnant sur froid pour voir si cela venait de la résistance de chauffage qui serait en court circuit et la encore lorsque j'ai mis la ventilation en marche et le fusible a claqué .
Donc pour moi déja la résistance serait hors de cause .
La clim a-t-elle une relation possible dans cette panne
Est-ce que je devrais essayer en débranchant le compresseur ( si celui -ci est déconnectable aisément
Est-ce simplement le ventilo d'habitacle qui peut est en court-circuit
Il semble que tout le systeme soit caché derriere le tableau de bord , donc démontage de celui-ci a envisagé ( ca ne me gènerait pas si il n'y avait pas ces satanés airbags ) comment puis je procédé en toute sécurité
( déconnection possible a mon niveau sans intervention chez le garagiste
