[Twingo I] Doute sur voyant tableau de bord twingo 2000
bonjour, j'ai l'impression qu'il me manque deux voyants a la mise en contact du vehicule.
Témoin de contrôle des gaz d'échappements
et celui squi est juste a sa droite avec un rectangle et dedan des ossilations
voici une image prise sur le net pour que vous puissiez voir,
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-au..%3D18%26tbs%3Disch:1
celle qui est indiquer avec la flèche et celle qui est juste à sa droite.
est ce normal que je ne les ai jamais allumé? même en démarrant[img][/img] mon moteur?
cordialement.
cordialement.
Bonjour ,
J'ai regardé sur la mienne et j'ai bien ces voyants d'allumés a la mise sous contact
Verifier les ampoules correspondantes peut-etre cramées
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
merci pour ta reponse.
il Faudrait que je sois sure que ca vient des ampoules car je n'ai jamais démonter le tableau de bord d'une twingo.
enfin j'essaierais, si vous avez des astuces a m'indiquer, c'est avec plaisir.
cdt
cdt
Si tous les fusibles sont OK,c'est surement les ampoules.
Sur une twingo,ce n'est pas trés compliqué.
Apres faut avoir le bon modele d'ampoules
Message Lun 07 Juin, 2010 12:06
Du fait que les autres témoins fonctionnent ca ne dois pas venir des fusibles non?
