Bonjour a Tous et toute.
je suis l heureux proprétaire d'un trafic 1.9 dci 100 (2004)218 000 kms qui depuis 3 semaines me fait des miseres.
Impossible de demarrer a froid (ou apres un arret de 4 hrs) a part a la pompette et start pilote.
Cela a commencer pendant mon deplacement au Portugal 3 jours apres mon arriver.Depuis impossible de demarrer le matin apres nikel chrome du moment que je ne reste pas arreter plus de 4hrs.J ai deja effectuer quelque operation a savoir: contrôle des retours de fuites sur injecteurs = 1 hs dans le doute remplacement es 4 (occas de 80 000 kms) recontrole raz.
remplacement capteur arbre a came,soudures du connecteur pmh ,remplacement de la rampe commune (occase megane dci )remplacement de la pompe hp(occas meme megane).Je suis posesseur également du logiciel DELPHI ds150e et au tableau de bord et a la valise aucun default.Pression de rampe au demarreur 276 bars.Mais rien.
Egalement j ai remplacer le boitier de prechauffage,la capteur de suralimentation,l'electrovanne de turbo(panne avant de partir)
Le catalyseur est vide le debimetre a été remplacer il ya 10 000 kms .
Donc la je vous avoue je seche complet.
Je suis également possesseur d'une RENAULT goelette 1956 plateau que je restaure et si cela interresse quelqu'un je communiquerais des photos.
Je vous remercie deja par avance des reponse que je pourrais obtenir.
