Je viens vous demander votre avis.
Du jour au lendemaain mon trafic ne démarre plus et avant de l'emmener à la valise chez Renault j'aurais aimé avoir votre avis.
Symptome: Je tourne la clef de contact, les voyants s'allume, RAS. J'attend que le préchauffage se termine, le voyant avec les filaments s'éteint normalement puis je tourne la clef pour démarrer.
Là j'entend bien le démarreur tourner mais le moteur lui ne démarre pas.
Auncun voyant de défaut ne s'allume sur le tableau de bord.
J'ai vérifier:
La batterie, 12.5 à vide, RAS selon moi. Pas de pb de masse non plus (l'heure n'a pas reseté etc)
J'ai testé les deux clefs
Ma poire à gazoil est dur, et malgré le pompage pas de changement.
Il y a du gazoil.
Vidange, filtre à huile, filtre à gazoil avec moins de 5000 Km
J'ai lu quelques articles ici et ailleurs me laissant penser à une défaillance du capteur pmh, peut être quelqu'un connait son emplacement sur ce type de moteur (M9R de mémoire, c'est le 2.0 90)
Toute aide est la bienvenue!
Merci d'avance
