[Trafic II] Probleme voyant compteur
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis
En effet j'ai un vehicule de fonction un trafic de 2006 1.9l dci 100CV
J'ai proposé a ma boite de faire la vidange, plaquette, filtre a huile filtre a gazole etc
Tout est niquel seulement depuis que j'ai redemarré le vehicule j'ai le voyant stop avec la batterie qui ne cesse de s'allumer au dela de 3200 tour il s'éteint et en dessous il se rallume ou reste eteint puis se rallume un peu plus tard
Je cherche desespérément une aide ou un diagnostic car je dois ramener le vehicule demain
J'ai suivi un tuto
Batterie a l'arret elle delivre 12.88v
Moteur allumé et au ralenti 13 équelque
et moteur accéléré j'ai 14 v équelque dés que je relache ca redescent a 13
Cela fait 3 fois que je le demarre et quand j'accélére le compteur tour ne monte pas ca stagne a 800 tr une idée ?
Ce qui est bisarre c'est que malgrès tout ce que j'ai fait dessus auj je n'ai pas touché a l'électronique du tout
Et avec des consommateurs (éclairage, ventilation, lunette arrière chauffante) enclanchés, qu'est-ce que ça donne niveau tension? (avec et sans gaz)
- TraficII ph2 L1H1 Passenger 7pl.: 03-2010, 2.5, dci150 reprog, 2900Kg, Noir Crépuscule, Carminat CNI2, Attelage, Radar de recul
- ClioII RS2, 02-2002, Noire, full stock
- Clio II RS3, 05-2005, Bleue Artic, ligne inox
- Clio II CUP, 2004, full evo 2006
- Zoé R90 Intens 02-2018, blanc, 17", TomtomEurope, Android Auto, sièges chauffants, Cam recule OEM montée en après avec activation Rlink dtt4all
Message Jeu 08 Dec, 2011 20:12
ça me semble un peu faiblard 13v quand la batterie est en charge :pense:
Si ceyal passe dans le coin :prie:
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
