[Trafic II] pas de puisance en dessous de 2500 trs/min [Réglé]
bonjour a tous,
comme je les écrit dans le sujet je n'ai pas de puissance en dessous de 2500 trs/min est passé les 2500 il retrouve toute sa puisance normal et au démarage a frois le moteur tourne est cale ausitot il faut enfoncée la pédale a fond pour qu'il démare est comence a prendre des tours sinon a chaud il démare sans soucie.
j'ai changer le turbo car il été hs .
j'ai couper le bout de la vanne egr sa na rien changer.
je pense soit au débimetre ou au capteur d'admision d'air mais je suis pas sur.
merci pour votre aide davance.
cordialment boris
Le turbo est piloté pneumatiquement :?:
Votre symptôme ressemble au TGV qui reste tout le temps ouvert.
oui le turbo est piloté pneumatiquement.
qu'est-ce que le TGV ?
il y a déja eu un forum sur ce site avec les meme symptome que pour moi mais il n'avait pas était terminé.
Turbo à Géométrie Variable :wink:
La dépression arrive bien au niveau de la wastegate du turbo :?:
oui il y a de la dépréssion.
j'ai débranché la prise du débimetre est ca donne le meme symptome...
débimetre hs ?!
je vais pas vous dire merci de m'avoir aidé car ce cite ne mora pas était d'une grande aide.
apar morex qui mas dis qu'un TGV est un turbo a géométrie variable, sa ma beaucoup aidé... quoi que :pense:
sinon pour ce qui on le meme symptome ils sagit enfaite du débimetre qui était belle est bien HS
cordialement boris.
Message Ven 16 Nov, 2012 00:11
Vu la réflexion que vous venez de faire cela donne énormément envie d'aider les gens et dans mon cas c'est une des raisons qui font que je ne répond de moins en moins aux questions technique du forum.
