et oui encore moi je vous parle sur la boite pk6 renault trafic 2003 pas vieux le truc,je passe la depose, ouverture de la boite un taux de condensation ou de l'eau oui,j'amait effectuer un lavage haute pression ,revenons sur notre mouton
on voit pas le support roulement hs,j'ai tout virer la daube,chauffer au propane. des roulements sont tomber de l'abre intermediaire,arbre primaire hs
ça ces la 6e,jai voulu extraire moi meme, non il faut passer part un professionnel atelier mecanique general. déposé et repose à la presse. entre temps nettoyage au jet haut pression carter et pignonnerie,de la boue de l'émail ,je reçoit toutes mais pieces.une partie part mon frere roulement sauf deux réserver au constructeur et l'arbre primaire et 6e et joints spit
l'aimant la tronche
apres nettoyage
cet propre avec mir
présentation à blanc de la pignonnerie
remise en place du tout mais le problème c'est le positionnement des synchro et le truc noir sur le carter non dans le RTA ,oui je n'ai que le rta du trafic mais pas rta de la boite pk6 voila le montage fini
alors la problème de roulements pas assez fort pour le couple moteur ou l'eau ou rapport de boite pas encore assez compatible ou trop fragile cette boite ,j'ai une entreprise avec un petit parc de voiture vue le rapport que j'ai u avec renault terminer pour 2007 j'achète autres choses je vous mets d'autres photos. ha oui morex rappel toi du vase de Soisson calculateur mais dans mon logiciel je peut donner des courbes des hauts régimes ou bas régimes sur mes dco sur ma voiture(matra murena) tu voit je ne connait pas la mecanique si tu veut je vous fait un cour sur des carbu 36 dcnf avec réglage et oui il tourne la merde passage des vitesse impeccable
oui je revend mon renault traffic vous avez le droit de rouler pour 120000km encore
arbre differentiel
arbre coté gauche neuf et coté droit hs.conseil faire une vidange à 200km il y a encore quelques impurté et à la remise en eau du circuit de refroidissement les quatres branchements du réchauffeur,pour pas les grilliés à débrancher. voila la chose bonne fin d'année et sans rencune pour la derniere fois que je vient sur ce site chao daniel
premiere deuxiéme,merci pk6
