Bonjour a vous tous !
Le recit va être long, donc merci a tous ceux qui auront le courage de lire
Je vais vous présenter dans le moindre détail la source de mes problèmes quotidien, ca vous aidera a mieux me guidé
Donc, en quelques mot l'objet du crime, un Renault Trafic 1.9 DCI 100 F9Q qui a présent affiche 220 000km, acheté a 140 000 km, on a eu que des ennuies avec
Le grand classique de la vanne EGR, capteur de suralimentation HS, plus grave après, la courroie d'accessoire a cassé, et elle et venue se loger droit dans la distri, évidemment, 6 soupapes plié, guide foutu, poussoirs hydraulique, arbre a cames bref y'a eu du mal,
toute la culasse et la distribution ont a été refait a neuf le 25/01/12 par nous même dans les normes, il roulait parfaitement, hormis le catalyseur qui a ceder mais changer aussi vite par un neuf.
Et puis ses dernier jours, c'est le drame... Seché par un probleme de taille!
Le matin il avait vraiment du mal a accelerer, plus de puissance, puis après 1km il repartait bien....
Jeudi soir on l'a garer par un temps fort neigeux, devant la maison, aucun voyant bizarre ni de bruit étrange tout était parfait
Et du jour au lendemain, gros bruit horrible de claquement moteur, très sourd provenant du
coté distribution mais dur a localiser vraiment, il avait l'air d'avoir encore du répondant,
il tournais très bien et tenait le ralentit longtemps, donc a la éteint puis rentré au garage
Un petit tour coté distribution, tout a l'air bien calé, enfin dur a dire avec ce cache en mousse, on dirait que le repère d'arbre a cames avait l'air très légèrement décalé, mais bon courroie tendu parfaitement, aucun jeu de poulie... J'ai donc exclu ce coté
Je pensais au coussinet de bielles, mais c'est pas un défaut pas connu des trafic dci... Puis c'était pas le bruit typique des coussinet non plus.
Maintenant il
démarre 2 seconde, claque et s’arrête en broutant, j'ai bien peur que l'injection soit en cause
Qu'en penser vous les amis ?
Merci d'avance a vous
EDIT : A cet instant meme, batterie dechargé pour une raison inconnu
Je comprend plus rien, a verifier la poulie d'alternateur...
