Bonjour à Tous,
Je suis ravi de vous rejoindre.
Je n'arrive pas à démarrer mon trafic 228000km. Il s'est arrêté en roulant sur la voie rapide.
Je l'ai tracté. Diagnostic plus de pression dans le circuit d'arrivé de gazoil, présence de bulle d'air.
Donc pas de soucis. Je change la poire d'amorçage, je change le filtre, je réamorce en déconnectant l'arrivée sur la pompe à injection.
Je pompe pour faire partir l'air pendant u bon moment. Nickel.
He là impossible de redémarrer, je mets 2 batteries ça tourne plus vite, je repurge, je desserre les injecteurs, pas de gazoil qui arrive alors que je tire sur le démarreur en tout pendant 5mn et en plus je pompe à la poire qui est dure d'ailleurs.
Bon là je sais plus quoi faire. Est-ce la pompe injection qui est HS ? J'ai changé aussi la petite pompe haute pression sur la pompe à injection au cas ou, mais rien.
Pouvez-vous me donner des infos sur vos connaissances.
Merci, cordialement,
