je vais bientôt être propriétaire d'un TraficII ph2 Passenger dci150 de 03-2010 (il est déjà à la concession où je travaille, mais c'est un Renault "voiture" et moi je travaille chez Renault Trucks... donc accès à pas grand chose des "Jaunes"
)et j'aurais aimer savoir comment il était possible d'écouter de la musique depuis une source externe (AUX ou USB si c'est possible).
J'ai lu un nombre incroyable de mésaventures à ce sujet, notamment avec l'Espace, Laguna , Scénic et Mégane... 'fin presque tous les modèles Renault... Des avis très différents entre la Connexion Box V3 et les câbles maisons... Tous avaient des branchements un peu différents, et ne voulant pas trop faire de connerie avec le branchement et tout faire cramer, je préfère demander...
Mon Trafic est équipé du Carminat Navigation Informée2 V0217, écran sous la casquette de tableau de bord, pas de changeur CD. Tous les connecteur mini-ISO sont libres
Apparemment le CD Carte se charge dans la mémoire de l'autoradio/navigation car pas trouvé d'autre lecteur et j'ai pu insérer un CD Carte d'un autre pays direct à la place d'un CD audio et il l'a reconnu (désolé si j'y connais rien
Voici la photo des connecteurs dispo, si quelqu'un a une idée...
1- +30/+15/Masse/éclairage/signal vitesse/...
2- Sortie vers les haut-parleur
3- Connecteur 24voies ??? si je le débranche ya plus d'affichage temp. ext.
4- Antenne GPS
5- Antenne Radio
6- Vers écran LCD
7- Mini-ISO jaune (libre)
8- Mini-ISO vert (libre)
9- Mini-ISO Bleu (libre)
et j'ai également un connecteur "Multimédia" (je suis pas sûr, c'est un peu ce que j'ai compris en lisant des dixaines d'autres forums...)
Je continue tout de même mes recherches...
EDIT: Je viens de trouver les fonctions auxquelle est associée le connecteur 24voies noir (n°3)
2 0.5 34GA SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
3 0.5 34GA SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
4 0.35 47C SIGNAL + SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
7 0.35 34AT SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
8 0.35 34AP SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
9 0.35 34AR SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
13 0.5 34DZ SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
14 0.5 34DZ SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
16 0.35 47D SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
19 0.35 34AS SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
20 0.35 34AU SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
21 0.35 34AQ SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
Les CAN multimédia son relié au connecteur R369 "Raccordement Multimédia" mais celui-ci comporterais 16 broches... donc mon connecteur dans ma 2e image n'est pas l'air d'un connecteur multimédia...
