Bonjour je suis en train de retaper le moteur d'un Trafic ( moteur 2L1 diesel) et il y a un bruit de clac clac, j'ai fait controler les injecteurs, refait le réglage des culbuteurs mais toujours pareil. Donc j'ai demonté le carter bas moteur, la 1ère bielle a du jeu (2mm peut etre), la 3ème pas de jeu (je n'ai pas regardé encore les autres), est ce cela une bielle coulée? les coussinets sont HS?, comment fait on pour enlever complètement le carter? là il est bloqué car il est placé juste au dessus du train avant, merci de me renseigner
