[Tous Modèles] Traceur gps : Installation
Pensez vous qu'un traceur peut être utile en cas de vol ?
OUI 100% [ 6 votes ]
NON 0% [ 0 votes ]
NSP 0% [ 0 votes ]
Total des votes : 6
Futur propriétaire d'une Talisman Initiale Paris, je me préoccupe de sa "sécurité".
J'ai donc décidé d'opter pour un traceur GPS.
Le principe : un petit boitier gps qui fonctionne avec une carte sim, et qui renvoi la position par réponse.
Cout minime : sur un site chinois connu on trouve le petit boitier aux alentours de 8€ frais de livraison inclus, concernant la carte sim, un puce free à 2€ voir 0€ suffit largement car seule la fonction sms illimité est nécessaire.
Maintenant que la présentation est faite, voila ma question technique :
Comment brancher l'alimentation 12/24V ?
J'ai pensé à me repiquer sur les haut parleur dans le coffre, discret et surtout accessible sur la Talisman (pas de cache .... Grrrrr)
Je suis impatient de vous lire.
Si vous voulez je peut vous donner le lien du boitier.
Voici les photos, et du cable d'alimentation fournis :
http://img15.hostingpics.net/pics/158121TX5MiniGPSTrackerSMSRealTimeNetworkvehicleMotorcyclemonitor4bandsGSMGPRS1.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/668282TX5MiniGPSTrackerSMSRealTimeNetworkvehicleMotorcyclemonitor4bandsGSMGPRS.jpg
Nouveau Renault Koleos 2017 - 2.0 175 xTronic
Mon Topic :
https://www.planeterenault.com/forum/koleos-2-mon-koleos-2..al-paris-t49195.html
renault man
Message Sam 07 Mai, 2016 22:05
c top ce type d'accessoire.
Moi j'avais pensé laisser un ancien smartphone activé et branché sur la prise usb, avec également un mini forfait (dont un tout petit peu de data).
Dans ton cas, pour du 12v, tu peux essayer de bypasser une prise alume cigare, genre celle de derrière (à vérifier si la talisman en possède une).
Muuummm... Bypasser l'allume cigare ... Je vais me renseigné car il y a en a 1 dans le coffre. Merci de l'idée
Mon Topic :
renault man
Tiens nous informé du bon fonctionnement de l'appareil.
Et concernant le forfait free, fait gaffe au nbre de sms envoyé. Les FAI impose des limites sur l'illimité.
il faut pas se brancher sur un 12v permanent ? (et non pas alimenté après contact +APC)
@renault_man pas de soucis j'attend la reception de la Talisman 😜
@Srg2 en effet cela serais mieux. Mais le boîtier dispose de 2/3 jours d'autonomie en veille si pas sollicité ... Mais si tu as une solution pour le connecter en permanence je suis preneur 👍😉
Mon Topic :
Bonsoir à tous, j'ai trouvé encore plus pratique, la Talisman possédant une prise 12V dans le coffre, à l'arrière et à l'avant, cela laisse supposé que ce petit tracker va vite trouvé sa place avec un installation ultra facile pour un budget de moins de 10€ !
Il fonctionne sur le meme principe que l'autre : sms ==> réponse de la position.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3768432016NewLBSGSMGPRSCarTrackerLocatorWithCarCharger5V21AForChild.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/4864112016NewLBSGSMGPRSCarTrackerLocatorWithCarCharger5V21AForChild1.jpg
Je peux vous donner le site si vous voulez c'est en chine, je viens de passer commande, je vous donnerais mon retour si vous voulez.
Petit plus : quel voleur de voiture va penser qu'il s'agit d'un tracker ? perso je le trouve encore plus discret.
Mon Topic :
Bonsoir a tous
Mefiez vous de la fiabilite de ces gadjets deja un telephone capte mal
Mais un vehicule voler vas se retrouver en parking ou box sous sol
Il faud donc qlq chose qui a de la patate pour capter un reseau
A bien garder en tete :)
Je suis méfiant sur la qualité aussi
Ainsi que comme déjà dis un reseau gsm en sous sol ou box
Peu être difficile et il est aussi assez facile de se procurer un brouilleur
Et pour l autonomie de ce genre d appareil a voir car en général le véhicule est déconnecter de sa batterie une fois arriversurles lieu du maquillage ou démontage
Je pense que la seul chose fiable à ce jour est un vrai traqueur qui a une autonomie d environ 5 ans sans entretien et logiquement pas brouillable
Bonsoir, pour info j'ai trouvé une solution géniale, que je teste actuellement sur ma 308 en attendant de recevoir la Talisman.
Il s'agit du boitier Xee Connect, c'est un petit boitier à connecter à la prise ODB, en plus de la localisation (gratuite sans abonnement) il donne quelques infos utiles sur le véhicule (niveau de carburant, alerte déplacement, .... ....) si cela vous intéresse je vous ferrais un feedback complet mais sur la Talisman, ans sachant que le boitier est évolutif car connecté et on peut jouer avec un tas d'applications.
Mon Topic :
Le problème d'un boitier connecté sur la prise OBD, c'est que les voleurs ont tendance à utiliser la prise OBD pour démarrer le véhicule. Niveau confidentialité et robustesse en cas de vol, c'est plus que moyen.
Il vaut mieux avoir un boitier qui se cache ailleurs dans le véhicule.
Je suis d'accord avec toi. Le boîtier envoie une alerte en cas de déconnection donc cela laisse peut être le temps de réagir
Mon Topic :
câbler sur les HP ca ne marche que si l'autoradio est allumé....
Câbler sur l'allume cigare c'est pratique mais peut être visible ?
L’idéal c'est de faire une épissure sur une alimentation permanente, avec porte fusible (attention au matériel chinois...)
Si vous voulez cabler sur la prise OBD, sachez que le CAN se trouve un peu partout sur le véhicule, il est aussi possible d'en faire une dérivation et de brancher un boitier OBD ailleurs que sur la prise OBD.....
Message Mer 15 Juin, 2016 10:06
Cabler sur HP.. pas sur qu'il y ai du 12V dessus.. à moins que tu ne parles de l'alimentation d'un caisson de basse.
Cabler sur l'allume-cigare, il n'est actif que quand la voiture est en route, pas sur que ça soit terrible.
Le mieux pour être discret, c'est de se repiquer sur l'alimentation du poste (sur la prise ISO).
Dessus, tu as le +Continu pour alimenter en permanence le produit (et permettre de tracer la voiture même quand elle n'est pas démarrée)..
Autre avantage, une fois monté, personne ne sait que c'est installé. faudra juste s'assurer que le boitier arrive à capter le GPS.
Les traçeurs GPS, ça peut marcher.. sauf si
* les voleurs ont un brouilleur GPS/GSM (c'est interdit en France d'en posseder.. mais c'est aussi interdit de voler une voiture.. on est plus à ça prêt)
* le GPS .. dans un parking sous terrain.. ça ne marche pas, suffit que la voiture soit entreposée quelques mois dans un garage pour que tu ne la retrouves jamais.
Mais au prix où tu as trouvé ton traçeur, ça te coute vraiment rien de le monter.
Tu peux aussi te brancher proche de la batterie (avec un FUSIBLE!!!!!!!) et cacher le traçeur dans la calandre.
