[Tous Modèles] Outillage pour débutant
Salut..
Juste une question de débutant :oops: :
"Quelle est l'outillage minimal nécessaire pour commencer à bricoler sur ma voiture ?
PS :
Bricoler c'est :
- entretiens courants
- interventions pas trop compliquées
Ma voiture du moment est une R19 1.4e
des fleurs pour tous
coffret cliquet 1/2
jeu tournevis cruciforme-plat
jeu clés allen et etoile
jeu clef plates-pipes
clé a vidange et clé a sangle (pour le filtre a huile)
un petit cric rouleur (15€ a feu vert) et 2 chandelles
une croix pour les roues
ça c'est deja pas mal
a savoir que si t'es bon tu peut remplacer tous ça par un marteau et un burin(meme le cric si tu t'apelles Mc giver :mrgreen: )
AumManiPemeHung mes freres!!
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 30 Mar, 2008 17:03
Il y a mieux..................mais c'est plus cher! :mdr: :mdr: :mdr:
http://www.youtube.com/watch?v=tPDLX0koXFs
1) pour la vidange, il faut savoir si ta voiture a un carré de 10 ou un carré de 8 = dévissage du bouchon de vidange
2) pour le démontage du filtre à huile, selon les modèles de voiture, cela peut se faire soit à la main (filtre à cartouche papier amovible), soit avec une clé à sangle ( feuillard ou chaîne) si elle a de la place pour être manoeuvrée, soit avec un genre de gobelet qui s'enfile sur le filtre et qui s'actionne avec un cliquet pour dévisser le filtre.
3) chandelle = sécurité. On ne travaille pas sous une voiture seulement avec le cric comme maintien. Le cric d'origine suffit pour lever une voiture et y mettre une chandelle.
4) pour dévisser occasionnelllement les roues, la clé d'origine peut suffir, mais c'est vite lassant = effectivement clé en croix, c'est mieux, mais modèle sérieux avec renfort au centre.
5) pour les clés et les tournevis, il y a tellement de possibilités qu'il faut voir en fonction de tes moyens et des travaux que tu veux faire, car si c'est pour se servir une fois d'un outil cela revient parfois moins cher de passer par un atelier. De toute façon, les clés bas de gamme sont fragiles er risquent de créer des problèmes.
Après, arrache-rotule, compresseurs de ressort, baramine.
S'équiper petit à petit, c'est utile aussi, même si c'est plus occasionnel :wink:
Laguna 2 Estate Initiale Proactive 2006 140ch
Mégane 2 CC dci 120ch 2004
Peugeot 207 hdi 90ch 2007
VW Golf GT TDI 110ch 1997
Citröen Jumper 2,8 hdi 128ch Camping-Car CI Riviera Garage 2005
Bientôt peut-être Espace IV 2.0 dci 175 Initial
un conseil aussi, il faut acheter des bonnes marques d'outils (facom par exemple). Eviter les outils bon marché, pour éviter les casses de clefs ou de tournevis en cas de force.
Resalut,
Encore un mot : les Renault ont des vis Torx (pas étoile comme dit plus haut, étoile c'est autre chose voir catalogue Facom par exemple).
Merci pour vos conseils...
aujourd'hui j'ai acquis mon premier outil : une clé pour les bougies!
Je n'y avais pas pensé !
Attention avec les bougies à ne pas trop les serrer. Couple variable selon que tes bougies ont un joint ou non.
Je rebondi sur ce topic car je vais devoir repasser mes voiture en roue été, et franchement le cric d'origine c'est galère, surtout pour le Scenic... je comptais donc acheter un cric bouteille car comme j'ai pas d'endroit parfaitement plat j'ai peur qu'un cric rouleur se sauve... savez vous si ces crics sont pratiques et efficaces? et quel prix il faut compter en moyenne?
Message Mer 09 Avr, 2008 12:04
C'est pour quoi comme voiture ?
Car je sait que sur mon espace, ils montent en général pas assez haut pour pouvoir enlever/remettre une roue peut usée.
c'est pour un Grand Scenic II.2 et une clio II.2
Ca ce met aux même endroit qu'un cric normal pour lever la voiture?
Oui ;), après tu peut utiliser des endroits alternatifs pour mettre une chandelle. C'est endroits dépendent un peu des voitures.
En regardant les fiches des produits, j'ai l'impression qu'un cric bouteille 5T est plus grand qu'un cric bouteille 2T. Je suppose que s'il est déjà plus grand à la base il montera plus haut. Je suppose encore que ce genre de cric monte à un peut moins que deux fois sa hauteur initiale.
Seulement il n'y a aucune indication de taille sur les fiches, alors comment savoir si un cric 2T ou 5T peux se glisser sous une Clio II et aussi lever suffisement haut un Scenic II?
salut,"cric bouteille" c'est le top, il est livré avec une canette de 8/6 donc impeccable,pour le cric rouleur si il se sauve c'est qu'il n'est pas livré avec sa canette, :crazy:
Avoir des outils c'est bien, savoir s'en servir c'est encore mieux :irony:
Message Jeu 10 Avr, 2008 11:04
En fait j'ai vu qu'il y avait plusieurs type de cric bouteille, en particulier au niveau de la tête, sur certain c'est un simple disque rond avec quelques crans, et sur d'autres il y a une fente pour y glisser la feuillure du chassis.
Le premier ne m'inspire pas confiance du tout.
Pour les crics rouleurs je trouve ça un peu trop gros pour mon utilisation (inversser roue été hiver)
