[Tous Modèles] Moteur m9r ne veut plus demarrer
Bonjour à tous
Sur un qq+2 monté en 2.0 dci 150 cv - moteur m9r j’ai un gros souci…
Le vehicule s’est arretée.. plus de puissance en conduisant apres demarrage 4 minutes plus tot.
Pas de bruit pas de fumée particuliere.
Je me suis mis aussitot sur le bas coté et depuis ne souhaite plus demarrer. Le demarreur se lance mais pas de demarrage…
J’ai verifié le carburant. Il arrive bien a la pompe hp mais pas de carburant coté durite d’arrivée de gasoil sur la rampe lorsque je devisse l’arrivée gasoil et que je tente de demarrer.
Pas de defaut a la valise.
J’ai l’impression que le demarreur tourne « un peu trop » vite.
Je vois bien tourner les engrenages coté poulie damper / accessoires.
Mes pistes d’investigations :
- la pompe hp n’envoie pas de carburàt sur la rampe car elle serait hs ? Ou qu’un capteur (lequel? Arbre a came ? ) ne lui « ordonnerait » pas de le faire ?
- le moteur est HS - genre rupture chaine mais aucun bruit lorsque le moteur s’est arreté ni lors des tentatives de demarrage
Merci a vous de vos avis
(Je suis nouveau ici et novice en mecanique - devouvert le forum grace a une recherche web)
Message Sam 13 Jan, 2024 16:01
J'ai un peu de mal avec le language SMS :
C'est quoi un QQ+2 ?
Peut être un Qashqai 2
Alain45290 a écrit:
Bonjour à tous
Je confirme un qashqai +2
Re
Je disais plus haut que 3 mecanos sont passés avec leur petit boitier « valise » et n’ont detecté aucun defaut. J’ai demandé un boitier a un ami et installé le logiciel delphi qui me signale l’erreur p0340 relatif au capteur d’arbre a came.
J’ai l’impression que c’est un peu « relou » de le tester ( s’agissant d’un capteur a effet hall, il faudrait un oscilloscope ou une batterie pour tester avec multimetre).
Vous auriez un avis sur le fait que ce soit le capteur qui empeche le demarrage?
Message Sam 13 Jan, 2024 23:01
En enlevant le capteur d'arme à cames, tu peux voir si l'AAC tourne avec le démarreur
Message Dim 14 Jan, 2024 11:01
AAC = Arbre à Cames
En gros, tu veux t'assurer que la distribution n'est pas en morceaux.
Oui… jespere que je vais pas trouver la chaine de distri hs
Jai pourtant pas éntendu de bruit bizare
Effectivement j’ai demonté le capteur aac et j’ai demandé a mettre un coup de clé.
je vois que l’arbre a came ne tourne pas… ce qui laisse conclure que la chaine de distribution a laché…
Message Lun 15 Jan, 2024 13:01
Mauvais nouvelle.... :peur2:
Question con : qu’est ce qui peut faire que l’arbre a came ne tourne pas lorsque je mets un coup de clé si ce n’est la chaine qui aurait laché ?
Est ce que l’arbre a came doit bouger librement si je passe un tournevis dans la fente du capteur d’arbre a came et que je tente de le faire tourner ?
Est ce que c’est certain que le moteur soit mort si l’arbre a came ne tour’e pas ?
Message Lun 22 Jan, 2024 07:01
L'arbre à came ne doit pas bouger librement, il est synchronisé avec le bas du moteur avec la distribution.
Si le bas du moteur tourne, mais pas le haut... tu peux dire adieu au moteur... soupapes pliées.
Message Lun 22 Jan, 2024 14:01
Si le coup de clé n'est pas assez long
mais le vilebrequin tourne à 200 tr/mn, donc l'arbre à cames à 100 tours, tu dois le voir bouger si tu vois la poulie d'accessoires tourner
Desolé pour le delai de retour.
J’ai toujours pas resolu mon souci j’ai acheté un autre vehicule en attendant.
Savez vous si la poulie d’aac est entrainée par une clavette ? On me dit quelle a peut etre lachée…
J'ai ce moteur sur un Scenic II de 2006, il est réputer incassable et d'ailleurs moi meme je n'ai eut aucun souci. Essai de faire tourner ta poulie de vilebrequin et si tu rencontre aucune compression tu peux dire adieu a ton moteur, car si le bas moteur tourne et pas le haut.............tu es certain que les soupapes sont mortes et le reste.
Combien il a de bornes ??
Message Dim 25 Fev, 2024 09:02
Il a 250000kms
Je vais essayer de faire le test rapidement.
