[Tous Modèles] Freins rouilles
salut,
j'ai recu ce matin mon scenic que j'ai achete d'occaz chez rino 8) (I.2 aigle 2003 dci),les 82points de controle ont etait effectuer mais le prob c'est que les frein etait rouillé est que meme apres avoir fais 100km avec il a toujours du mal a freiné :evil: (il faut appuyer vraiment tres fort) :!: les 4diques sont encore legerement rouiller que les bord exterieur..
qu'est ce que je peut faire avant d'aller au garage renault ou j'ai achete ma voiture? :?:
merci d'avance
https://racingteam54.free.fr/images/lorraine-moto-team-468x60.gif
Message Ven 23 Juin, 2006 06:06
Que les disques soient rouillés, c'est normal = il suffit de laver sa voiture et de voir apparaître la rouille tout de suite après. Elle part au moindre freinage.
Qu'appelles-tu le bord extérieur encore rouillé ?
Ce qui est moins normal, c'est que tu doives appuyer très fort pour freiner. Vas au garage pour ce dernier point.
Si c'est la tranche qui est rouillée c'est normal sinon que tu doives appuyer fort cela l'est moins
Johann
Ex-Laguna II Estate Dynamique 07/02 1,9 dCi 120 Gris Hologramme Vendue à 156000 Kms
Ex-Laguna II Estate Privilège 11/03 2,2 dCi 150 Gris Sidéral Vendue à 100300 Kms
Actuel : Scenic 2 1.9 dCi 130 Fap Carminat / Modus 1.4 16v Dynamique
Ca vient du stockage prolongé de la voiture (les plaquettes ont tendance à se coller aux disques). Si les disques ne sont pas trop marqués, ça partira au bout de quelques kilomètres, sinon le changement de disques s'impose.
On en a parlé ici
merci Snap1 mais ca ne resemble pas a mon probleme,
donc j'ai verifier mes plaquettes est disques sont OK,
en faite je doit appuyer fort sur la pedale est elle s'enfonce assez loin en etant dur!!! je n'arrive pas faire piler le scenic!!!!! (enfin l'abs ne se met pas en marche!)
n'y aurai t'il pas un probleme connu sur scenic a propos de la pompe a vide,assisance de freinage qui fonctionne pas...?
merci d'avance
Message Ven 23 Juin, 2006 21:06
Si tu appuye sur la pédale de frein et que tu démmare avec le pieds dessus, est ce que la pédale s'enfonce ?
Cap'tainsky
Message Sam 24 Juin, 2006 09:06
Peut etre qu'une bonne purge ferait du bien :?:
Je dis ca car vu le nombre de personnes qui néglige cette partie de l'entretient ces problemes sont courants.
Morex
Message Sam 24 Juin, 2006 10:06
Un problème de purge rend la pédale molle.
Je penche sur un problème d'assitance (pompe a vide, clapets, master-vac :?: ).
Cap'tainsky
OUPS j'avais juste lu que la pédale allait loin :oops:
Par contre si c'est le master-vac c'est pas kool :cry:
j'ai rendez vous demain chez renault lou je l'ai acheté, ont verra bien,de toute maniere il est garantie 6mois alors ont verra bien....
je vous tiens au jus ;)
non j'ai fais le test de soir la pedale ne va pas plus loin...
ca veut dire quoi?
Je dirais plutôt qu'il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, moteur éteint, jusqu'à que la pédale soit dure. Ensuite, il faut démarrer la voiture et appuyer de nouveau sur la pédale pour vérifier si elle s'est ramollie. Si ce n'est pas le cas, c'est l'assistance qui est morte.
Message Mar 27 Juin, 2006 19:06
bon alors aujourd'hui j'ai etait voir Mr rino , le gars a essayer le scenic en ma compagnie et ma dit que pour lui il freine plutot bien, effectivement moi aussi je trouge qu'il freine mieux alors je vais voire avec le temps ce que ca va donné...
merci a tous pour vos reponses ;)
