Juste une remarque : les Renault n'ont pas des écrous, mais des vis pour fixer les roues !
Cela dit, il y a des journaux spécialisés qui font de temps de temps des tests d'endurance au vol de ce type de matériel, notamment celui qui paraît chaque mardi, que je ne lis plus pour des raisons de déontologie absente de sa part.
Il est évident que ce qui sert d'antivol d'origine, par exemple la vis sur le cache central des roues en alliage, doit au moins retarder un voleur de trois secondes .... La clé est pratiquement la même pour toutes les Renault et si on ne l'a pas, une bonne pince à circlips doit faire l'affaire pour dévisser cette vis.
Il faut donc quelque chose de plus sérieux, d'où l'intérêt de trouver des essais cités ci-dessus.
Il y a peut-être un site du Sira qui traite de la question
