[Tous Modèles] Dimension moteur euro 5 et 6 tce...
Salut, je recherche les dimension moteur des nouveaux moteurs TCE et autre essence respectant les normes EURO5.
Je souhaite construire une voiture dont le châssis est assez réduit donc j'ai très peu de place disponible.
Je n'arrive pas à trouver de doc sur la taille du moteur et des périphériques.
Merci davance
Edit modo : suppression du tag [Topic Unique]
Message Dim 25 Nov, 2012 12:11
Bonjour et bienvenue
Tu trouveras toutes les dimensions ici:
http://www.powertrain.renault.com/our-range/
Télécharger la brochure pour chaque moteur.
Par exemple, pour le 1,2 TCe / H5Ft
Dimensions (LxWxH) 608 x 639 x 691
Weight (kg) 115
tomi
Message Dim 25 Nov, 2012 14:11
Je suppose que les dimensions sont hors accessoire , collecteur , turbo , alternateur ...etc ?
Message Dim 25 Nov, 2012 15:11
Alternateur, pompe de direction assistée et compresseur de clim dépendent effectivement du véhicule sur lequel le moteur est implanté :ouioui: : ils ne sont donc pas comptés dans ce volume.
Merci pour l'aide précieuse et surtout hyper rapide.
Je vais regarder ça avec attention en espérant trouver ce que je cherche....
Merci encore.
tomi
Message Dim 25 Nov, 2012 20:11
Un topic sur ton projet nous intéresserait, ça changerait un peu . :wink:
Message Mar 27 Nov, 2012 07:11
Merci encore.
::hello_001::
::forum_001::
