Accueil / Accessoires Renault
[Tous Modèles] Création d'un CD MP3
ce sujet a été traité plusieurs fois,
mais à chaque fois çà se termine par le lecteur ne lit pas les CD MP3
je relance donc un topic pour savoir comment créer un CD MP3 pour nos Renault
le CD doit être finalisé,
mais faut-il que ce soit :
- un CD-R ou un CD-RW ?
- un bit-rate de 128ko, ou peu importe
- peut-on créer des dossiers ?
- vitesse de gravure ?
si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas !
merci par avance :wink:
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Sur un autoradio update list MP3 avec un CD-RW gravé en 20X ou 24X avec des répertoires de plus de 8 caractères et des bit-rate de 128, 196Kbs je n'ai pas eu de problème.
La seule limitation envisageable c'est le nombre de sous répertoires en cascade je en sais pas si les lecteurs gèrent plusieurs niveaux d'arborescence.
Question bête mais ton lecteur sait-il vraiment lire les MP3 ?
merci pour ta réponse
j'ai encodé mes titres en 160Kbs - l'autoradio est peut-être limité vu que la norme est 128 :roll:
je n'ai testé que des CD-RW pour le moment pour éviter de flinguer qq CD-R
je n'ai pas la ref exacte de mon poste mais deçu, il y a marqué "display mp3" :wink:
Megane2 RS
Message Lun 08 Juin, 2009 15:06
Normalement 160 Kb/s passent sans problème MP3/WMA (il ne faut pas de WMA protégés) tu peux même aller jusqu'à 192 voire 256. Par contre le RW peut réellement être une source de problèmes :wink:
il m'avait semblé lire çà une fois :roll:
il faut donc que je teste avec un CD-R pour voir !
Megane2 RS
Message Lun 08 Juin, 2009 22:06
vi :ouioui:
dans le mode d'emploi il y normalement précisément ce qui est compatible ou non concernant les codecs (il me semble :euh: )
je vais voir si j'arrive à retrouver le manuel de l'autoradio, merci :wink:
Megane2 RS
Koleos, un p'tit détail.. essayes de graver ton disque à la plus petite vitesse de ton graveur, genre 4X.
j'ai ré-essayé avec un CD-R, gravé en 4X ...
ERROR
la marque du CD est OK à priori (Verbatim)
le logiciel - Roxio - l'est peut-être moins :?:
et dans la notice il ne précise pas de bit rate en particulier pourtant
:roll:
Megane2 RS
c'est bizarre !? si l'autoradio gère bien le mp3, ça doit passer tout seul. Les CDR et CDRW passent bien dans ma laguna.
bon courage
Tous les UPDATE LIST peuvent lire les CD MP3 ou juste certains modèles UPDATE LIST ?
Message Jeu 06 Aoû, 2009 13:08
seuls ceux qui ont "Mp3" mentionnés sur la façade...
Merci de la réponse.
Pas de signe MP3 sur le mien :(
Je suis bon pour un kit PARROT pour mon iphone !
