[Tous Modèles] Connaître sa courbe de puissance soi-meme
Hier je discutais avec un ami qui m'a parlé d'un système. Malheureusement je ne me rappelle plus son nom...
Le système :
Prendre un fil de cuivre fin et l'entourer autour de la tête de delco. Ensuite, un petit montage electronique avec une diode et un Jack au bout. Hop, on rentre par la prise micro du portable (ordinateur portable).
Ensuite on installe un soft que nous allons paramétrer (cylindrée, boite, modele, pneus etc). Il nous demandera ensuite de se placer genre en seconde vitesse à 3000T et d'accélérer a fond jusqu'au rupteur. Il serai ensuite capable de nous tracer les courbes de couple/puissance.
En avez vous entendu parler ? Je vais essayer de continuer à me rensigner...
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
Voici des précisions.
Les experts dites moi ce que vous pensez et si c'est réalisable :)
J'aimerais bien sortir les puissances de ma voiture sans passer forcément au banc.
http://www.ferrari-home.com/miata/PowerDyn/powerdyn.htm
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Jamais entendus parler de ce bricolage.
Sur les voiture d'aujourd'hui il n'y a plus de tête d'allumeur, donc manip impossible.
Y a toujours le boitier rond qui permet de distribuer l'énergie aux différentes bougies, généralement placé dans l'axe de l'arbre a came non ?
Sinon on doit pouvoir récupérer ca au niveau du connecter à l'interieur de la voiture, celui qui sert de prise diag ?
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Trouve un banc fuchs çà sera plus fiable :)
Message Mar 27 Dec, 2005 17:12
Andrealphus, http://yelims2.free.fr/Forum/Forum66.gif
dooby, sur certain véhicule il est possible d'avoir la valeur de couple demandé par le conducteur grace a la valise.
