tu chauffes avec un seche cheveux assez fort, ca ramolie la colle des autocollants et tu tires dessus tranquillement au fur et a mesure de la chauffe. Il faut trouver le juste milieu entre trop froid et la colle tiens encore ou trop chaud et le plastique de l'autocollant se ramolie de trop et devient difficile a tirer.
Tu pourras meme, si tu te debrouilles bien, le recoller ailleurs ensuite avec sa colle d'origine, par exemple sur le frond de ton concess.
