[Sonorisation] Achat Groupé - "XcarLink" USB ou IPOD
Message Ven 06 Aoû, 2010 14:08
chichi1er a écrit:
Merci Pédro pour ce CR ;)
Je ne vois pas de ref 6100 sur le site de Parrot.
Tu n'avais pas plutôt parlé d'un 9100 ?
Je ne sais durant combien de temps je vais garder le Berlingo, car si je change de poste je serai un vrai sédentaire (je bouge un peu dans le poste actuel) => plus de voiture et plus vraiment besoin d'un KML
Chichi1er...
Pourtant il y est!
http://www.parrot.com/catalog/products/parrot-mk6100/
C'est démontable et compatible avec toutes les voiture (moyenne adapteur ISO, c'est le cas sur toyora avensis 2003!)
Tu peux donc le demonter et le mettre dans ta lag, dans la voiture de madame, etc.. que sais-je encore!
Il manque un bouton "reset" sur toutes nos voitures modernes :mrgreen: :mrgreen:
Pff, pas doué!
Lorsque le moteur tourne,
- tu ferme toutes les fenêtres
- Tu éteins le moteur
- Tu attend 10secondes et tu redémarre...
Svp la direction de la porte?
:arrow: Par ici? Merci !
:razz: C'est l'effet vacances! Dès que mon script à fini de tourner je me casse!!!!
Message Ven 06 Aoû, 2010 15:08
chichi1er a écrit:
débrancher la batterie de la voiture doit être efficace aussi :mrgreen:
Si t'as pas envie de te faire chier, y a aussi la solution de retirer le fusible accessoire non :pense:
Et aussi le fusible qui gère le plus après contact
Message Ven 06 Aoû, 2010 19:08
Il est dans "anciens produits" : http://www.parrot.com/fr/produits/anciens-produits c'est pour cela que je ne l'ai pas vu
En outre, tu parlais d'un 9100 ici :
une petite suggestion mais qui est assez cher (quoi que...) ma mere a acheté une modus pepite en remplacement de sa clio accidentée. A 13000€ la camionnette elle n'avais pas d'autoradio alors je lui ai monté mon ancien panasonic qui posse de une entrée jack. pour son annif mes frangine et moi lui avons offert un kit bluetooth parrot mki9100 et mon pere lui a offert un tomtom go630. Le kit etai destiné au téléphone et l'avantage du GPS étai de le brancher via la prise jack. sauf que.. les go font streaming blutooth et son parrot gère le streaming audio... donc désormais lorsque le GPS est allumé, la radio fonctionne normalement et quand le GPS a quelque chose a dire il coupe automatiquement le son ezt diffuse le guidage via les HP de la voiture. Cela marche aussi très bien avec l'iphone pour la musique et la parrot intègre un equalizer pas trop mauvais et dispose d'un puissance de sortie relativement péchue! à 130€ le machin je pense que c'est une alternative intéressante à l'xcarlink
Bon grrrrr ... ca a de nouveau planté ce soir.
J'étais en train de batailler pour arriver à démarrer ma voiture, donc j'ai coupé l'autoradio. Une fois la voiture démarrée, la clé USB n'est plus détectée.
Un débranchage/rebranchage d'autoradio plus tard, toujours le même souci :hum2: :hum2:
Ca commence à me saouler grave :evil:
Message Dim 08 Aoû, 2010 00:08
Bah pour le 9100 j'ai dis une connerie! ils ont un écran qui se ressemble en fait! mais pas la meme commande!
Message Dim 15 Aoû, 2010 08:08
IL semblerait que la grosse différence (niveau musique) entre les 2 est que le 6100 ne soit capable de diffuser la musique qu'en A2DP alors que le 9100 sait lire les clés USB et dispose d'une entrée ligne jack/RCA :pense:
C'est ce dernier point qui est important pour moi :wink:
Message Jeu 19 Aoû, 2010 16:08
Bon a savoir!
bonjour a tous
avez vous une autre commande groupé de prevu ?
Une pré-commande est en cours ICI ::yeah_002::
MERCI pour l'info
mais trop tard
j'en ai acheté un et ca ne fonctionne pas comme il faut sur mon carminat
ca ne rebascule pas sur la radio donc je l'ai renvoyé
Message Ven 29 Oct, 2010 14:10
tu peux en dire plus sur ton problème de carminat ?
oui je changeais de source ca passé sur le xcar
reconnu comme chargeur cd
mais au retrour sur la radio si usb : plus de son si jack tjr le son du baladeur
il fallai couper le contact 1 min pour que ca refonctionne
chez xcar il mon di que ct ma version qui ete particulieur
cabasse carminat informé 2
c'est pas si rare que ca comme model
Message Mar 02 Nov, 2010 09:11
je confirme, c'est pas rare du tout ton carminat.. :)
bonjour a tous petit nouveau sur le forum
je viens d'acheter une laguna 2 dci 120 luxe privilège
avec en autoradio le cabasse tronic auditorium (sans le chargeur cd)
je voulais donc savoir si le système est compatible avec mon poste et si les achats groupés ont toujours lieu
merci de vos réponses
a bientot
Bonsoir tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum.
Je recois la semaine prochaine mon GScenic III Privilege d'importation (bêtise ?) et il est équipé du Radiosat 4x15 seulement avec bornier RCA.
N'ayant pas trouvé de réponse, je voulais savoir s'il est possible de changer le boitier RCA pour un boitier USB et à quel coût ?
Merci beaucoup.
Message Jeu 03 Fev, 2011 11:02
a bientot
J'ai réussi à brancher mon Gateway Lite sans aucun problèmes sur mon CabasseTronic sans changeur CD de ma Laguna.
Et ca à l'air de mieux fonctionner sur ce poste que sur celui de mon ancienne Mégane : je n'ai plus de souci de clé USB qui plante :cool2: :cool2:
