il est quasi impossible de connaitre précisément l'usure des plaquettes de frein sans démontage de la roue
le remplacement de celles-ci à l'AV sur une Clio II est d'une grande simplicité:
1/ mettre la voiture sur chandelles
2/ déposer la roue
3/ l'étrier est lié à son support par deux colonnettes protégées par des soufflets
retirer la vis extérieure inférieure en maintenant la vis intérieure correspondante (et oui sinon ça tourne dans le vide
4/ basculer l'étrier vers le haut
5/ à l'aide d'un tournevis repousser la plaquette intérieure vers l'intérieur afin de lui laisser un peu de place pour sortir
6/ retirer la plaquette intérieure puis la plaquette extérieure
7/ à l'aide d'une cale en bois (une pince peut également faire l'affaire) repousser le piston jusqu'à son logement
8/ placer les nouvelles plaquettes
9/ rebasculer l'étrier
10/ resserrer la vis de colonnette
11/ remettre la roue et descendre la voiture des chandelles
12/ APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LA PEDALE DE FREIN
