[Talisman] Problème odeur échappement talisman 1.6 dci 160cv
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous expose mon problème...
Petit soucis sur mon Talisman 1.6 dci 160cv edc6 de novembre 2015, avec 130000km au compteur.
- Lorsque je suis à l'arrêt, chauffage en route, (pas en mode A/C) moteur en marche, j'ai des odeurs "d'échappement" qui rentrent dans l'habitacle (très désagréables et nauséabondes)
- Lorsque je roule, chauffage toujours en route (pas en mode A/C), absolument aucune odeur.
- Lorsque je suis à l'arrêt, chauffage en route (pas en mode A/C), mais en mode recyclage (recyclage de l'air de l'habitacle), moteur toujours en marche, je n'ai aucune odeur.
A la vue de ses trois situations, avez vous des pistes? Les seules trouvées sur le net, c'est un joint de ligne d'échappement défectueux, joint de culasse ou filtre habitacle.
Filtre habitacle peut être fait rapidement pour éliminer une potentielle cause, mais je n'y crois pas trop, et comme la voiture tourne comme une horloge, le joint de culasse n'est je pense pas en cause... Car pas de mélange de liquide, pas de perte de liquide de refroidissement, pas de perte de puissance ni de problème de démarrage à froid ou a chaud...
Concernant l'échappement, pas de défaut pollution ou moteur ou FAP. Décrassage régulier à plus de 3000 tours pour le faire monter en température.
Merci beaucoup !
Yoann72
Bonjour.
L'odeur d'échappement dans l'habitacle m'orienterait plutôt vers les joints d'injecteurs, c'est assez classique chez PSA mais quid du 1.6 dCi ?
jotape99 a écrit:
Bonjour.
Merci de ton retour.
Si c'était les joints d'injecteurs, je pense que j'aurai un moteur qui tournerait moins bien ou différemment de quand je n'avais pas d'odeur ?
Yoann72
Pas forcément.
Up!
D'autres avis constructifs ? Le forum est bien mort je trouve...
Yoann72
Bonjour j ai le même souci, après contrôle , il s'avère que la fuite vient de l axe situé sur le refroidisseur de la vanne EGR .Prix moyen de la pièce 480€ par contre il faut compter 8 à10 h de main d'oeuvre.
Bonne journée .
Bonne journée .
Merci de ton retour!
Tu l'as fait faire par un garage? Il faut déposer le moteur?
Merci :-)
Yoann72
Bonjour, j'ai exactement les memes symptomes , sur un talisman break 1.6 dci 160 de 2016, c'etait bien ça au final ? ca vous a couté combien la plaisanterie ?
Après avoir constaté que c'est bien mon refroidisseur egr qui fuit, pour le changer soit même, il faut démonter tout le train avant... Soit une journée de travail, sans compter la pièce dans les 300 euros... Eh bien je ne l'ai pas fait.... Et chez Renault c'est dans les 2500€...
Voilà voilà...
Yoann72
Message Mar 18 Mar, 2025 14:03
Bonjour , pour l instant je n ai encore rien fait vu le coût des travaux .Bone journée .
