salut a tous et a toute.
Suite a mon problème de puissance de début d'année résolu en juillet j'ai un autre problème .
J'ai un message anti pollution a contrôlé et elle fume grave cela malgré plusieurs régénération forcé j'ai aussi fait faire un nettoyage haut pression et
le changement du capteur déférentiel de pression mais le message reviens au bout de même pas 50km .
Mon petit garage dit que le FAP et HS il me propose donc de faire un defap et une EGR off car le FAP et hors de prix et non dispo .
mon talisman passera t'il encor le CT?
Mon petit garagiste me dit que oui cela passe encor au CT car le maxi d'opacité pour le 1.6dci 160cv et de 0.51 et que l'étiquette et sous le capot moteur collé sur le retour de la calandre .
Quel sont vos avis et conseil ?
Qui a déjà fait un defap et EGR off ?
merci pour vos réponse.
Didier
edit modo : Rappel aux lecteurs
Avertissement de l'équipe planeterenault:
avec un boîtier, une reprog, en défapant, décatalysant ou en changeant les rapports de boîte de vitesse, en inhibant le fonctionnement du start and stop, sans passage à la DREAL, les performances et le système de dépollution ne sont plus conformes à l'homologation sur route ouverte, ce qui implique entre autres :
* la garantie constructeur de la voiture est perdue
* la circulation sur route ouverte est interdite
* le contrat d'assurance est caduc avec les conséquences judiciaires et financières lourdes que çà peut impliquer en cas d'accident matériel ou corporel
* le titulaire de la carte grise est coupable de fraude fiscale (la voiture a plus de chevaux ou pollue plus que ce qui a été payé sur la carte grise),
Par conséquent, tout ce qui sera écrit n'engage que l'auteur du message
